[Inne] Xenony zjechały w dół i świeci się kontrolka żarówek
  • DarekZ
    • 26
    Dawno się tak nie ucieszyłem w poniedziałek rano siedząc w pracy jak dzis gdy forum się odpaliło :szeroki_usmiech Szkoda tylko, że jak akurat miałem złamana noge to forum padło..i straszliwie się nudziłem..
    No ale trzeba teraz nadrobić te 5 miesięcy i oby niemcą nie uszło to na sucho :evil:
  • Forest
    • 133
    Podłączyłem dzisiaj pod kompa i tak:
    - wyskakuje błąd 01537 - Headlights Not Adjusted 35-00--
    - jak kasuję błąd to lampy zjeżdżają w dół i pojawia się w obydwu lampach takie jakby terkotanie czy coś podobnego, po prostu wydaje się, że silniczki o coś haczą - tak jest w dwóch lampach - po czym lampy się trochę podnoszą i wyskakuje błąd oraz świeci się kontrolka
    - jak robię Output Test to wszystko działa normalnie - podnoszą się, opadają i niby wszystko jest ok. W dolnym położeniu nie nie terkocze
    - odłączyłem przedni czujnik przy kole i jak ruszam tą dźwigienką góra-dół to nie ma żadnej reakcji. Tylko, ze może jak jest błąd to nie będzie działać.
    Tak to mniej więcej wygląda. Jak ktoś coś może doradzić to będę wdzięczny. Pozdr.
    • djczas
      • 9612
      Forest, najprawdopodobniej jest uszkodzony czujnik lub się zawiesił podejrzewam bo jeśli mnie pamięć nie myli masz superba to tak może być zrób skan całego auta powinien ukazać się błąd czujnika poziomowania
      • Forest
        • 133
        A w jakiej grupie jest ten czujnik? BO ja sprawdzałem tylko 55 - Xenon Range. Nic innego nie widziałem.
        • djczas
          • 9612
          Forest, zobacz w lampach left light right light
          • Forest
            • 133
            W VAG-Com 3.11 jest coś takiego? Właśnie przed chwila sprawdzałem cały samochód i tylko ten błąd mi wyświetlił. A takiego czegoś jak piszesz to nie widziałem w VAG-u. A ile jest czujników w Superbie? 2 czy może 3? Jeden na pewno jest przy kole lewym a drugi pewnie przy tylnej osi? Czy jeszcze coś jest? Czy profesjonalnym testerem w serwisie są w stanie mi sprawdzić konkretnie co padło? Czy też im wyskoczy błąd jak u mnie i trzeba będzie szukać?
            • djczas
              • 9612
              Forest, jest w elektryce musisz poszukać bo nie mam jak sprawdzić
              • Forest
                • 133
                OK. Jeszcze raz sprawdzę. Dzięki.
                • Krzycho-63
                  • 628
                  Spotkałem się z podobnym przypadkiem.W trakcie naprawy zawieszenia został odkręcony wspornik z czujnikiem.W tym momencie klient włączył na chwilę zapłon i lampy poszły do dołu i tak pozostały.Nie koniecznie musi być tak samo w Twoim przypadku.Tak samo może się zdażyć jeżeli jedna z lamp jest odłączona i włączymy zapłon.Według mnie wystarczy dokonać poziomowania i ustawić lampy mechanicznie.Poziomowania dokonasz wchodząc vag-iem w lewy sterownik lampy.
                  Pozdrawiam.
                  Skoda Superb II Ambition
                  2.0 TDI CR 170 KM
                  https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                  • slavi
                    • 422
                    robiłeś dopasowanie? jak nie ma czegoś uszkodzonego to dopiero po dopasowaniu kontrolka gaśnie.
                    tak to z vag-coma się robi ...
                    jeżeli nie da się i błąd nie zniknie to sterownik xenonów trzeba przekodować na np passata i próbować ponownie. (te sterowniki potrafią się zablokować)
                    Procedure for Aligning Xenon Headlamps:
                    [Select]
                    [55 - Xenon Range] (For some newer vehicles, use [29 - Left Light] instead )
                    [Basic Settings - 04]
                    Group 001
                    [Go!]
                    Wait at least 20 seconds for the headlamp motors to move. The headlamps are now in their adjustment position. Turn on headlights. Adjust them via their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
                    Scroll up to Group 002. The Xenon Range controller has now learned this position as its Home position.
                    Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
                    • Forest
                      • 133
                      slavi, dzięki stokrotne. I wszystko wróciło do normy. Wiszę Ci duże piwo. Innym też dziękuję za cenne wskazówki, ale właśnie to dopasowanie pomogło. Ciekawe od czego się to wszystko popsuło. Jeszcze pytanie - skąd można ściągnąć takie opisy? Szukałem po necie i jedyne co to kody błędów i na stronie ross-tech coś tam jest, ale do xenów nic nie widziałem. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
                      Jednak na stronie ross-tech jest ten opis. Teraz znalazłem. Pozdr.
